¶lizgacz
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 13.12.2010 20:34
Postów: 257
¦lizg zosta³ mocno zmodernizowany. Wygl±da teraz tak:
images38.fotosik.pl/456/adaed3108c081c35gen.jpg
Pozosta³o tylko podkleiæ go jakim¶ plastikiem.
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 13.12.2010 21:08
O kurde blaszka - to i sekcja bojerowa te¿ u nas jest Frown - no fakt nie na wiaterek naturalny, ale na ¶migie³ko - wiaterek sztuczny Wink
Edytowane przez Andy dnia 13.12.2010 21:08
dorob
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 00:38
Postów: 334
Pawle, tak wykombinowa³e¶, ¿e prawie trimaran Ci wyszed³ Wink
FotoDorob
http://marcindorobek.com
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 11:35
Postów: 2431
Filmik z dzisiejszej jazdy ¶lizgiem, nie powala jako¶ci± ale co¶ widaæ
Edytowane przez robloz dnia 23.12.2010 07:35
dorob
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 11:54
Postów: 334
Elegancki placyk, g³adki jak pupcia niemowlaka.
pas modelarski by siê taki g³adki przyda³ Smile
£adnie ¶miga, widzê, ¿e nawet malowania siê doczeka³ Smile
Jak mo¿esz to poprosi³ bym o parê zdjêæ do kompletu.
Ja w swoim v2 musia³em wywaliæ drewnian± wie¿yczkê i w zamian pójdzie depronowa z 6 kawa³ków 6mm napêd bêdzie ci±gn±cy.
Nie wiem natomiast jeszcze jak zrobiæ mocowanie steru.
FotoDorob
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 12:02
Postów: 2431
Skoro bêdziesz mia³ napêd ci±gn±cy, to zrób tak jak Pawe³. Ster bezpo¶rednio do wie¿yczki. Chyba ,¿e silnik bêdzie z przodu to mo¿e zrób co¶ na kszta³t kabiny i stery na koñcu.
dorob
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 14:02
Postów: 334
Napêd ci±gn±cy w tylnej czê¶ci ¶lizu, a ster chcia³em wykorzystaæ ten z V1 a on jest wysoki i tu jest problem, bo wie¿yczka jest ni¿sza.
Czy ster do osi silnika spe³ni swoje zadanie i ¶lizg bêdzie wystarczaj±co zwrotny?
Wydaje mi siê, ¿e powinien byæ taki jak ¶mig³o, ale to takie przemy¶lenia laika.
Rozwi±zanie z zawiasami jest idealne bo najprostsze, a jak na razie problemem dla mnie jest zrobienie steru na zasadzie Twojego, jak nie ma gdzie podpatrzyæ to siê kombinuje i poprzedni mia³em na ko³ku i rurce, dzia³a³ Grin
W v2 muszê to trochê inaczej zrobiæ ¿eby nie mordowaæ siê z pa³±kiem.
Marcin mia³ ciekawie zrobiony ster w zesz³± zimê w tym czarnym ¶lizgu, ale nigdzie nie ma zdjêæ ¿eby zobaczyæ jak to dok³adnie wygl±da.
Robert, a sk±d mia³e¶ tabliczki 1mm je¶li to nie tajemnica?
Edytowane przez dorob dnia 15.12.2010 14:03
FotoDorob
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2010 17:01
Postów: 2431
Typowe tabliczki BHP (z pracy ,tylko cicho bo siê wyda Wink ). Mo¿na je kupiæ w sklepach BHP - ró¿ne rozmiary.
Taki cienki plastik widzia³em na metry w sklepie z materia³ami reklamowymi na rogu Kochanowskiego i Mickiewicza.
Ster do osi powinien wystarczyæ, zawsze mo¿na trochê dokleiæ.
Edytowane przez robloz dnia 15.12.2010 17:02
dorob
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 00:37
Postów: 334
W pracy nie mam, w OBI tabliczki za drogie, a do ViaArt za daleko i za pó¼no ju¿ by³o.
Ze sterem bêdê kombinowa³ dot±d a¿ co¶ zmajstrujê Grin
Edyta:
Znalaz³o siê trochê czasu i powsta³ taki oto ¦lizg V2 by Dorob
img543.imageshack.us/img543/2001/lizgv22.jpg
img574.imageshack.us/img574/4949/lizgv21.jpg
img823.imageshack.us/img823/9740/lizgv2.jpg
My¶lê, ¿e jutro powinno byæ ju¿ wszystko dopiête i gotowe do próbnego ¶lizgu Smile
Elektroniczna waga ³azienkowa, która zaczyna wskazania od 100g nie pokazuje nic ShockGrin
500 ml kleju postawione na wadze wa¿y 0,5kg
Tak wiêc redukcja wagi w stosunku do ¶lizgu V1 znaczna bo dobrze ponad 1,3kg mniej.
Edytowane przez dorob dnia 16.12.2010 00:38
FotoDorob
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 07:42
No, no, Panie Marcinie,
widzê, ¿e nabierasz niez³ego do¶wiadczenia modelarskiego z ka¿dym nowym projektem.
Trzymam kciuki za V2.
dorob
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 08:54
Postów: 334
Nie przesadzajmy, ale staram siê jak mogê i na ile warunki pokojowe pozwalaj±.
FotoDorob
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 10:31
Postów: 2431
Poradzi³e¶ sobie na 5+. Smile
Co do wagi, ale to jest moje zdanie , w ¶lizgach nie trzeba robiæ jak najl¿ej bo w czasie jazdy czê¶ciej bêdziesz biega³ za ¶lizgiem i go podnosi³ "na ko³a" ni¿ siê ¶lizga³.
Mój do "lotu" wa¿y 1200g, a jak siê zachowuje to widzia³e¶.
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 10:46
- ja te¿ "zarezerwowa³em" ju¿ jeden pokój na warsztat, bo normalnie nie mam gdzie siê pomiêsciæ z ty moim "hangarem".
Edytowane przez Andy dnia 16.12.2010 10:48
dorob
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 11:31
Postów: 334
Dziêkujê Smile
Z wag± nie oszczêdza³em, jak bêdzie za lekko to siê doci±¿y, o ile wcze¶niej po "dachowaniach" siê nie rozpadnie.
Dojdzie jeszcze folia na spód + 3 druty wzd³u¿ dla usztywnienie, lub p³yta plastykowa niestety nie mam 1mm, ale uda³o mi siê zdobyæ 2mm.
Po powrocie z pracy co¶ zakombinujê.
V1 wa¿y³ finalnie 1,4kg (my¶la³em, ze bêdzie wiêcej), i dzwonek mia³ z nim problemy.
Z V2 chcia³bym siê zmie¶ciæ w przedziale 0,5 - 0,8 kg.
Andrzej, ja nie rezerwowa³em, bo trudno co¶ rezerwowaæ jak siê ma dwa pokoje, dlatego ca³y czas jestem wyganiany , bo podobno ba³agan robiê Smile
I s³yszê do "piwnicy id¼", a niby jak??
Piwnice w blokach s± tak potê¿ne, ¿e te¿ nie bardzo mam jak siê tam zorganizowaæ, a z drugiej strony w domu lepiej bo w ka¿dej chwili mo¿na zajrzeæ do netu i spokojnie mo¿na pod³ubaæ do 1, 2 w nocy.
Edytowane przez dorob dnia 16.12.2010 13:07
FotoDorob
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 16.12.2010 14:07
Postów: 2259
dorob napisa³/a:
I s³yszê do "piwnicy id¼", ....
Szczê¶ciarz - ja tam s³yszê "znowu leziesz do piwnicy?Angry"
Wracaj±c do tematu to widaæ, ¿e umiejêtno¶ci modelarskie rosn±, bakcylek zaszczepiony - wpad³e¶ po uszy Wink
dorob
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 17.12.2010 01:39
Postów: 334
Zaszczepiony, zaszczepiony Grin
¦lizg skoñczony, zosta³o ob¶lizganie i ewentualne malowanie Smile
Tyle ¿e w pi±tek Wigilia w sobotê Wigilia, a w niedzielê to sam ju¿ nie wiem, ale na kolejn± Wigiliê nie bêdzie si³ Wink i nie wiem kiedy to ob¶lizgam Sad
Po domu pomyka jak g³upi i kobieta ka¿e mi przestaæ bo podobno oszala³em GrinGrinGrin
A tak to "cudo" wygl±da http://s1045.phot...=slideshow
Uwagi mile widziane Smile
Edytowane przez dorob dnia 17.12.2010 07:00
FotoDorob
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 17.12.2010 06:58
Idziesz, ku doskona³o¶ci Marcinie.
Tyle ¿e jutro Wigilia w sobotê Wigilia i nie wiem kiedy to ob¶lizgam
- zgodnie z "modelarskim obyczajem" Marcinie z³ó¿ "zabawki", posprz±taj po sobie, pomó¿ ¿onie w przygotownaiach do ¦wi±t, aby godnie je spêdziæ, a ¶lizg ob¶lizgasz spokojnie pomiêdzy ¦wiêtami a Nowym Rokiem - bêdzie na to jeszcze duuuuu¿o czasu i aura spokojnie bêdzie sprzyjaæ.
Edytowane przez Andy dnia 17.12.2010 06:59
dorob
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 17.12.2010 07:10
Postów: 334
Dziêkujê Smile
"Ba³agan" ju¿ ogarniêty, pozosta³o tylko wynie¶æ go do piwnicy (oczywi¶cie tylko na czas ¦wi±t, pó¼niej znów warsztat wróci do pokoju Smile )
Pomoc oczywi¶cie jak najbardziej bêdzie, co ja gadam zawsze jak potrzeba pomóc to jestem w pe³nej gotowo¶ci by pomóc Wink
Ale obawiam siê, ¿e nie wytrzymam a¿ tyle ¿eby nie zobaczyæ wcze¶niej jak ¶lizg sprawuje siê na ¶niegu.
A to dlatego, ¿e na sucho dodaj±c obrotów to silnik daje ci±g który chce wyrwaæ wie¿ê Smile
FotoDorob
tomasz nowak
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 18.12.2010 18:37
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
No dzisiaj wreszcie poje¼dzi³em ¶lizgaczem!! A ¿e w³o¿y³em silnik dosyc du¿y to ma³o mi nie odlecia³ Grin Podklei³em go od spodu srebrn± ta¶m± Pfft Na 99% bêdê jutro tak¿e siê po¶cigamy Smile
edit:
ja silnika nie moge dac na maxa na sucho bo by mi urwa³o po³owê modelu Grin
Edytowane przez tomasz nowak dnia 18.12.2010 18:40
pozdrawiam
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 18.12.2010 21:18
Widzê, ¿e zapowiada siê sporo kolegów ze ¶lizgaczami na jutro - to mo¿e warto wyznaczyæ chor±giewkami jaki¶ tor jazdy i urz±dziæ zawody na czas przejazdu po wyznaczonym torze.
A ja zajmê miejsce w pierwszym rzêdzie i bêdê Was dopingowa³ - szczególnie ze wzglêdu na warunki pogodowe - czytaj temperaturê.Smile
Oczywi¶cie foto relacje z RALLY SNOW AIRBOATS mile widziane
Edytowane przez Andy dnia 18.12.2010 21:22
