Wielowirnikowiec
magneto |
Dodany dnia 29.12.2010 21:22
Postów: 251
Po trochu sp³ywaj± mi graty do budowy na pocz±tku quadrokoptera a docelowo heksakopera .
Za³o¿enia.
1.stabilno¶æ
2.udzwig do 1kg(sama heksa 900gr)
3.loty FPV
4.szybkie roz³o¿enie na polu
To na razie tyle wklejê zdjêcia poszczególnych sk³adników niebawem
Nowa kamerka do zapisu z powietrza:
Komplet regli:
Bateria silników:
Profile alu na ramê no¶n±:
Centerplate do heksy:
Centerplate do quadro:
Edytowane przez Andy dnia 29.12.2010 22:44 |
Dodany dnia 29.12.2010 22:15
No, no, Jarku zapowiada siê ciekawie. To chyba bêdzie nowatorski projekt tego heksakoptera.
No to masz ju¿ czytelnika -
magneto |
Dodany dnia 29.12.2010 22:20
Postów: 251
No chyba siê uda³o
silniki to KEDA 20-28m,regle turnigy18A,profile 10X10X1,5mm
Na jednostkê centraln± steruj±c± tzw FC cyberdrones by Mifau muszê jeszcze poczekaæ (zamówiona) fabryka siê nie wyrabia z zamówieniami, ale jest czas na budowê ramy - kolejne etapy niebawem
Edytowane przez magneto dnia 29.12.2010 22:47 |
artplo |
Dodany dnia 30.12.2010 15:49
Postów: 380
Bardzo ciekawy projekt , zdawaj relacje na bie¿±co
Jaki jest koszt , nie licz±c ramy , któr± jak widzê wykonujesz we w³asnym zakresie
Tarot 650/Naza V2 |
magneto |
Dodany dnia 31.12.2010 11:27
Postów: 251
Koszty hym...Rama to wiadomo kawa³ek laminatu i profil alu z obi co¶ ko³o 30pln silniki i regulatory to HC zale¿y co siê wybierze ok 60 $,no i FC (uk³ad steruj±cy) tu ju¿ niestety co siê wybierze:
KK (qudrokopter)
MK (mikrokopter)
to wszystko produkcje zagraniczne w granicach 150-200$
Ja wybra³em produkt krajowy Cyberdrones by Mifau 200$
1.polskie
2.wsparcie programowe
3.rozwojowy projekt(programowanie trasy przelotu)
To po krotce zbieram co ciekawsze filmiki i teksty i systematycznie postaram siê udostêpniaæ na forum |
dorob |
Dodany dnia 02.01.2011 00:00
Postów: 334
Ciekawy projekt zaczynasz, masz we mnie kolejnego "czytacza"
Edytowane przez dorob dnia 02.01.2011 00:00
FotoDorob |
magneto |
Dodany dnia 02.01.2011 01:34
Postów: 251
tak ma wygl±daæ efekt koñcowy ( chcia³bym) tego projektu http://www.youtub...-NL65jGVh4
Edytowane przez magneto dnia 02.01.2011 01:35 |
juras |
Dodany dnia 02.01.2011 08:50
Postów: 108
Data rejestracji: 15.05.09
Jarku, z tym sprzêtem wej¶ciówki na rózne imprezy zbyteczne. |
artplo |
Dodany dnia 02.01.2011 09:23
Postów: 380
Magneto , czy ten uk³ad zyroskopowy automatycznie stabilizuje maszyne ? (po puzsczeniu dr±¿ków quadrokopter sam zawi¶nie i bêdzie wisia³ bez pomocy operatora)
Ogólnie to juz wiemy ile kosztuje konstrukcja , a reszta??
Jak rozumiem sterowanie 2,4 GHz odpada , bêdzie siê gryz³a z kamer±
Czy aparatura 6 -kana³owa wystarczy ??
I czy taniej nie jest nabyæ gotow± konstrukcjê np:
http://www.helish...mp;id=2986
Edytowane przez artplo dnia 02.01.2011 09:31
Tarot 650/Naza V2 |
dorob |
Dodany dnia 02.01.2011 11:40
Postów: 334
Jarek, tylko kamerkê postaraj siê trochê ni¿ej zamontowaæ, bo nie ciekawie wygl±da ¶mig³o w kadrze.
Poza tym temat klasa, sam bym z chêci± rajdy tak uwiecznia³.
FotoDorob |
magneto |
Dodany dnia 02.01.2011 17:47
Postów: 251
Artplo uk³ad sam siê stabilizuje tak ¿e mo¿na ustawiæ maszynê na np. 2m i pu¶ciæ aparaturê.Aparatura na 2.4 jest ok tor video dajesz wtedy na 1.2ghz(ja mam takowy).Gotowy niestety jest nierozwojowy,w tej co planuje spokojnie zmieszczê siê w cenie gotowca a dojdzie mi sterowanie kamer± (samo poziomowanie) i przysz³o¶ciowo telemetria GPS (przelot po zadanych wspó³rzêdnych).
Marcin ten kopter lata w uk³adzie+(silnikiem z przodu) mój bêdzie w uk³adzie X,co prawda ¿yroskopowanie kamery bêdzie ale przy gwa³towniejszych zwrotach mo¿e nieraz nie nad±¿yæ |
Piotrek B |
Dodany dnia 02.01.2011 20:21
To ja zamawiam film ze zbli¿eniami z walk combatów
magneto |
Dodany dnia 01.02.2011 22:55
Postów: 251
No i po d³ugim oczekiwaniu dosz³y podzespo³y
Jednostka centralna-steruj±ca
konwertery i2c przy¶pieszaj±ce prace regulatorów
rama z silnikami ju¿ siê lekko przykurzy³a
a tak wstêpnie z³o¿one
Teraz wszystko polutowaæ podpi±æ pod kompa i poustawiaæ teraz zacznie siê jazda. Okaza³o sie ¿e potrzeba mi ¶migie³ apc 10 x3,8 lub apc 10x4,7prawe i lewe .Prawe jeszcze jak cie mogê ale z lewymi ju¿ problem jest,chyba ¿e ma kto¶ takie lub gws 3 ³opatowe hd 9050 prawe i lewe po 2 sztuki
Edytowane przez magneto dnia 01.02.2011 23:00 |
dorob |
Dodany dnia 02.02.2011 14:07
Postów: 334
Zaczyna ju¿ przypominaæ quada, fajnie
FotoDorob |
Bienias |
Dodany dnia 08.02.2011 00:00
Postów: 369
Data rejestracji: 07.07.10
cos dla Ciebie
http://allegro.pl...42952.html
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog |
magneto |
Dodany dnia 08.02.2011 00:33
Postów: 251
Pawe³ za ciê¿ka moja wa¿y 90 gr |
Bienias |
Dodany dnia 08.02.2011 00:36
Postów: 369
a teraz pytanie ca³kiem z innej beczki - masz goggle czy monitorek do fpv?
magneto |
Dodany dnia 08.02.2011 00:38
Postów: 251
mam i to i to |
Bienias |
Dodany dnia 08.02.2011 08:52
Postów: 369
A jakie gogle posiadasz?
Dodany dnia 08.02.2011 09:16
A w³a¶nie Jarku:
Pytam nie bez powodu, gdy¿ posiadam:
- http://www.helipa...-1949.html
oraz
- http://www.helipa...-1950.html
I tak siê zastanawiam, czy nie spróbowaæ tego zestawu z:
http://www.helipa...-3617.html
na pok³adzie na przyk³ad Hughesa.
To dopiero by³aby jazda.
Edytowane przez Andy dnia 08.02.2011 09:22
