kompresor
Dodany dnia 07.02.2011 20:13
Post闚: 2465
Zmontowa貫m sobie co� takiego. Na razie tymczasowo i wszystko brudne, ale chodzi mi o to, aby mo瞠 kto� zerkn掖 czy tak ma by� i czy b璠zie dobrze dzia豉�. Na tr鎩niku jest wy�. ci郾ieniowy, a dalej zaw鏎 i reduktor z filtrem i odolejaczem.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.10.2025 11:02
| atom |
Dodany dnia 07.02.2011 20:49
Post闚: 50
Data rejestracji: 26.04.10
Witam,
Bardzo 豉dna konstrukcja. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazuje na to 瞠 powinno zadzia豉�. Ja doda豚ym jeszcze zaw鏎 bezpiecze雟twa 6bar (jaki� dodatkowy tr鎩nik?) w okolicy presostatu. Dobrze jest zamontowa� odolejacz mi璠zy zbiornikiem powietrza a spr篹ark� - olej/woda nie dostanie si� do wn皻rza butli. Tak ma豉 pojemno嗆 zbiorniczka b璠zie powodowa豉 cz瘰te w陰czanie i wy陰czanie kompresorka przy ci庵造m odbiorze powietrza. Dobrze jeszcze by這by zamontowa� jaki� filterek np z filcu na linii ssania kompresorka 瞠by nie dosta造 si� do 鈔odka jakie� cia豉 sta貫. Jakie ci郾ienie wy陰czenia i histerez� posiada zastosowany presostat? Ma mo磧iwo嗆 regulacji?
Szczerze m闚i帷 nie budowa貫m kompresorka ze spr篹arki od lod闚ki i nie bardzo wiem jakie ma ona parametry Ale fajna konstrukcja og鏊nie
Modele: WD Sportster (tuning), Lama V4, Big Lama, TT Mini Titan E325, EPP FPV, Ursus, YAK 54 1.7m, DHC-2 Beaver |
| Grabos |
Dodany dnia 07.02.2011 23:09
Post闚: 291
Ci郾ienie jakie mo瞠 da� taki kompresor z lod闚ki to 13 bar闚 tyle uda這 mi si� zmierzy� dalej zbrak這 skali
| Jarek |
Dodany dnia 07.02.2011 23:47
Post闚: 36
Data rejestracji: 23.06.09
te� posiadam co� podobnego tylko m鎩 kompresor jest bez obudowy i zbiornika ci郾ieniowego i sprawuje si� nie幢e.
http://pwm.org.pl...k-po-kroku mi貫j lektury. |
| magneto |
Dodany dnia 08.02.2011 00:37
Post闚: 225
odwadniacz i odolejacz daj przed butl� i nie wiem czy nie pokusi� sie o spust wody ze zbiornika,zamontowany na dole butli |
Dodany dnia 08.02.2011 10:33
Post闚: 2465
Odolejacz b璠zie przed butl�. Dojdzie jeszcze zaw鏎 bezp. i zwrotny.
Te� nad tym my郵a貫m, ale nie mam dost瘼u do spawacza. Na razie musi wystarczy� ten na reduktorze.
Jarek, dzi瘯i za linka.
I jeszcze jedno, wy�. ci郾ieniowy dzia豉 w granicach 2-5 atm. nie za ma這?
| dorob |
Dodany dnia 08.02.2011 11:01
Post闚: 302
Jak potrzebujesz spawacza to rozmontuj wszystko przyszykuj co potrzebujesz zaznacz gdzie i co wspawa�, a p騧niej daj mi zna� to si� co� pomy郵i
FotoDorob |
| atom |
Dodany dnia 08.02.2011 15:31
Post闚: 50
Witam,
Robloz napisa�:
Hmmm, ci篹ko mi na tym etapie oceni�, najlepiej sprawdzi� w praktyce. Je郵i ci郾ienie 2 atm oka瞠 si� za ma貫 to trzeba b璠zie spr鏏owa� w miar� mo磧iwo軼i podkr璚i�.
| Leszek |
Dodany dnia 08.02.2011 17:38
Post闚: 23
Data rejestracji: 28.12.09
M鎩 lod闚kowiec jest wzorowany na linku kt鏎y wklei� Jarek. Zmiany jakie wprowadzi貫m to przede wszystkim wi瘯sza butla z ga郾icy 6 kg kt鏎a zamiast na n騜kach stoi na k馧eczkach. Wszystkie elementy skr璚i貫m na paku造 i past�, siermi篹ny spos鏏 ale daje mo磧iwo嗆 korygowania skr皻u co raczej nie jest mo磧iwie w wypadku ta鄉y teflonowej. Wy陰cznik ci郾ieniowy ustawi貫m nast瘼uj帷o: za陰czanie 4 bary, wy陰cznie 6.5 bara, na wyj軼iu 2 bary.
Pozdrawiam. |
| dorob |
Dodany dnia 08.02.2011 19:26
Post闚: 302
Leszek, zn闚 zabi貫� mnie jako軼i� i precyzj� wykonania.
FotoDorob |
Dodany dnia 08.02.2011 20:48
Post闚: 2465
Ja te� uwa瘸m, 瞠 paku造 s� najlepsze i nic ich nie zast徙i.
Do czego jest ten zaw鏎 przy wy陰czniku? Odwodnienie?
Filtry z motoryzacyjnego?
| Leszek |
Dodany dnia 08.02.2011 21:02
Post闚: 23
Tak naprawd� wody i oleju jest tyle co kot nap豉ka� ale faktycznie zaw鏎 s逝篡 do odwodniania i "odolejowania" Filtry - tak z motoryzacyjnego a konkretniej benzynowe od malucha kupione na Wyszogrodzkiej.
Pozdrawiam. |
| Grabos |
Dodany dnia 08.02.2011 21:38
Post闚: 291
Je郵i chodzi o malowanie aerografem to instrukcja mowi ze maks 2 bary ale mi si� lepiej maluje przy 4 wtedy mo積a da� g窷ciejsz� farb� i nie r帳i� si� zacieki a je郵i chodzi o pistolet to 6-8bar i to tez zale篡 od pistoletu rodzaju farby
| arthx |
Dodany dnia 11.02.2011 00:11
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
a to moja zabawka sprezajaca
Jako filterek na wejsciu zastosowalem filtr paliwa od malucha
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 11.02.2011 06:41
Post闚: 2465
Tw鎩 kompresorek ju� ogl康a貫m wcze郾iej. Super wykonanie, jak z fabryki.
Dodany dnia 18.02.2011 12:40
Post闚: 2465
Ma kto� na zbyciu sprawny agregat, najlepiej od zamra瘸rki.
M鎩 trafi� szlak bo si� okaza這 瞠 pracowa� bez grama oleju.
| Lyzin5 |
Dodany dnia 08.04.2011 21:05
Post闚: 66
Data rejestracji: 06.05.10
Korzystaj望 z okazji, 瞠 pogoda nie nastraja do lot闚 doko鎍zy貫m projekt olejaka. Oto efekty mojej pracy :
Maksymalne ci郾ienie 5, 5 bara. Wyj軼ie robocze 2 bara.
Decathlon 1.4m, Panda sport, Sentosa 8.9cm3 Dx6i |
| Lyzin5 |
Dodany dnia 08.04.2011 21:15
Post闚: 66
Pierwsze pr鏏y wysz造 do嗆 obiecaj帷o. Oto jedno ze zdj耩 mojego pierwszego modelu pomalowanego aerografem . :
| Lyzin5 |
Dodany dnia 08.04.2011 21:17
Post闚: 66
Oraz druga cz窷� modelu . :
Dodany dnia 08.04.2011 21:26
Post闚: 1300
Wida� 瞠 sporo pracy w這篡貫� w modelik. Malowanie 鈍ietne.
Jakich farbek u篡貫� do aerografu ?
Kompresorek 豉dnie, fachowo si� prezentuje.
