RC Płock :: Modelarstwo kosmiczne :: Budowa
R.O.S.A. 1 - czyli czas podziurawić niebo!
Dodany dnia 02.11.2011 09:08
Postów: 1684
Koniec sezonu to najlepszy moment na eksperymenty. Jarek skutecznie namówił mnie na sklecenie rakiety, do napędu której ma posłużyć silnik rakietowy ROS. Nie będę się rozpisywał na temat tego wynalazku, bo w necie można sobie trochę o nim poczytać. Jedno jest pewne - można tym skutecznie podziurawić nieboGrin- czy tak będzie w rzeczywistości, to się okaże. Konstrukcja rakiety jest klasyczna-korpus z gotowej rury papierowej (fi około 45 mm), głowica sturodur, stateczniki-sklejka ze skrzynki po owocach. Całość ma długość 750mm.A budowa wyglądała tak:
Głowica powstała z cylindra styroduru wyciętego na cnc. W niego wkleiłem kawałek ołówka jako oś i całość zamocowałem w głowicy wiertarki. Potem papierek ścierny gaz do dechy i mamy korpus głowicy. Wykończyłem go kawałkami tej rury papierowej, z której jest kadłub-w ten sposób powstał kołnierz. Potem całość została oklejona papierem na lakier akrylowy.
images39.fotosik.pl/1152/68cf2e16f56ce900.jpg
images46.fotosik.pl/1142/fbb984fca51e88f1.jpg
images45.fotosik.pl/1186/5a0b2232766c997e.jpg
images50.fotosik.pl/1195/62d4734ba6f7207b.jpg
Stateczniki wycięte ze sklejki owocówki-wbrew pozorom bardzo wdzięczny materiał modelarski i ma jedną ważną zaletę-nic nie kosztuje.
images41.fotosik.pl/1152/2cd3fe810677e032.jpg
Wszystkie elementy zostały z grubsza poszpachlowane, wyszlifowane i pryśnięte podkładem.
images50.fotosik.pl/1195/e6133c8545e8a1f4.jpg
images49.fotosik.pl/1159/fdce3857d9063fc7.jpg
Mocowanie silnika to solidna tuleja sklejona z papieru. Tuleja opiera się na pierścieniu oporowym ze sklejki 5mm. Wklejone też jest zabezpieczenie z płaskownika z jakiejś solidnej stali - zabezpieczenie silnika przed wpadnięciem/wypadnięciem z tulei.
images38.fotosik.pl/1175/a9557f4ab14b032f.jpg
images41.fotosik.pl/1152/536a0a5221301407.jpg
images40.fotosik.pl/1177/98a427abc754c3f3.jpg
images38.fotosik.pl/1175/9b03409a65680b25.jpg
To co widać na zdjęciu to nie gacie Batmana Wink- to spadochron ze starej parasolki - wystarczy usunąć druty, doszyć linki i spadochronik jak malowany. Będzie go pięknie na niebie widać.
images41.fotosik.pl/1152/d7a2e55a72e2ea32.jpg
Linie do wklejenia stateczników wytrasowane przy pomocy kawłaka papieru długości równej obwodowi korpusu i złozonego na cztery równe części - stara sprawdzona metoda z modelarni. Stateczniki najpierw przyfastrygowane na poxipol, a następnie spoiny zalane żywicą. Większość żywicy spłynęła, ale i tak jest ładna spoina.
images41.fotosik.pl/1152/9628f3af34d87322.jpg
images43.fotosik.pl/1185/f7b3d2fb9e8a85db.jpg
Całość wygląda mniej więcej tak. Na zdjęciach też pokazane pierścienie zwinięte z cienkij blachy aluminiowej - to będzie prowadzenie rakiety na wyrzutni. Wyrzutnia też już gotowa- z pręta aluminiowego ok. 2mb.
images39.fotosik.pl/1152/a0d7b21854f47377.jpg
images47.fotosik.pl/1185/7ed43476b6ffb394.jpg
images41.fotosik.pl/1152/18b5ebdc8e16892f.jpg
images43.fotosik.pl/1185/9f3c4820d7be1a8b.jpg
Mam jeszcze małą zagwozdkę - jak przymocować linkę spadochronową do korpusu rakiety - od środka, czy wkleić na zewnątrz, to musi być raczej solidna linka, lub taśma, i wolałbym mocować ją w środku, żeby nie psuć sylwetki. Ale pewnie mocowanie na zewnątrz, np. przy stateczniku będzie pewniejsze.
Oblot może w weekend, jeśli pogoda pozwoli i no i jeśli Jarek znajdzie czas - bez niego się w ogóle za to nie biorę...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 02.11.2011 09:31
Bienias
Dodany dnia 02.11.2011 10:49
Postów: 323
Data rejestracji: 07.07.10
No proszę, rakietySmile Marcin no nie pogada! Ładne cacko!
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog
www.fpvplock.tk
Dodany dnia 02.11.2011 11:13
Postów: 2465
Swego czasu (a było to wieki temu) jak bawiłem się rakietami to linkę mocowałem od środka. W kadłubie były dwa otworki przez które biegła linka i związane wewnątrz + trochę kleju. Na zewnątrz szpachla i farba.
Dodany dnia 02.11.2011 11:31
Kiedy oblot??Wink
dorob
Dodany dnia 02.11.2011 12:46
Postów: 302
Elegancki przecinak nieboskłonu Wink
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 02.11.2011 14:23
Postów: 36
Data rejestracji: 23.06.09
Bardzo ładny klasyczny kształt. Smile Będzie na co popatrzeć jak robi dziure w chmure. Smile
Dodany dnia 02.11.2011 15:12
Postów: 2051
No, pięknie - po cichaczu eksperymenty z nową bronią OK
Coś mi się zdaje, że Marcin szykuje się do odpalania takich rakiet spod skrzydeł esiaków - obcięta tasiemka już mu nie wystarcza - model przeciwnika musi iść w drzazgi (tylko po co ten spadochron?) Wink
Tak na poważnie to piękna modelarska robótka i super fotorelacja.
Życzę udanego strzału !!!! - oby nie było INO R.O.S Pfft
Sławek
Dodany dnia 07.11.2011 00:14
Postów: 1684
lh3.googleusercontent.com/-V1DmYRRFTg8/TrWUbRt4mTI/AAAAAAAAB94/wbul3P1NXow/s912/DSCF4288.JPG
lh5.googleusercontent.com/-gC_3tQsPM2A/TrWU-8G83BI/AAAAAAAAB-Q/qaZJH7iueos/s912/DSCF4291.JPG
No i poleciała! Efekt wizualy i dźwiękowy - bezcenny! Zwłaszcza przy lądowaniu.Shock A że lądowanie odbywało się bez otwartego spadochronu w kierunku przeciwnym do startu to trzeba będzie rakietę tu i ówdzie podkleić, żeby nadawała się do następnego lotuGrinGrinGrin
lh4.googleusercontent.com/-UXEMG67pCv4/TrWWPyn_2wI/AAAAAAAAB-4/bYJ0Hy257TU/s912/DSCF4296.JPG
A tak całkiem poważnie, to rzeczywiście lot rakiety był imponujący. Piękny stabilny lot i zniknęła z oczu. W rosie jednak wielka moc jest!!! Niestety zawiódł ładunek miotający i nie wyrzucił sapdochronu. W efekcie rakieta spadła niewiele dalej od miejsca startu z prędkością taką, że nabrałem do tej zabawy respektu, tym bardziej, że przy tej prędkości naprawdę byłoby niewiele czasu na unik... Kompletna rozwałka. Zachodzimy w głowę z Jarkiem czemu tak się stalo, ROS odpalił pięknie, chyba nawet ładunek opóźniający się spalił, ale nie "podał ognia" na podsypkę. Najbardziej mi szkoda głowicy. Ale cała sekcja z łożem silnika i statecznikami przetrwała - już zacząłem odbudowę. Relacja wkrótce. Jarkowi dziękuję za pomoc i fotki, które ożna obejrzeć tutaj:
https://picasaweb...v-q-8DSZw#
Niebawem też wrzucimy filmik.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.11.2011 00:22
płockie manewry, czyli czołgi 1/16 z mojej kolekcji Nasze modele 2 15.01.2021 12:11
5 x żarowy COX - czyli skarb z pudełka Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
Pierwsza makieta, czas dewagacji. Na dobry początek 38 06.01.2018 01:03
