Pan Cernik
Dodany dnia 06.06.2018 23:35
W czasie deszczu dzieci siê nudz±... Co prawda deszczu u nas jak na lekarstwo, a dzieci siê wcale nie nudz±,
ale i tak warto czasem wystrugaæ co¶ ma³o powa¿nego i ca³kowicie do zabawyWink. Kiedy¶ do robienia ³ódeczek nad wodê u¿ywa³o siê kory, dzisiaj materia³ów do budowy niewielkich jednostek p³ywaj±cych jest mnóstwo, a wiêkszo¶æ z nich mo¿na u¿yæ z tzw. odzysku. Choæby stary poczciwy depron (podk³ady pod³ogowe XPS) w bardzo przyjemnym grafitowym kolorze.
Tak te¿ powsta³ Pan Cernik - projekt z zesz³ego roku ale na bie¿±co aktualizowany.
Pan Cernik to dzielny, ok. 30 cm okrêt wojenny naszpikowany dzia³ami (rurki z bowdena, prêciki wêglowe).
Nie jest to ¿adna konkretna jedostka - trochê tak na oko i z g³owy, a w stoczni pomaga³ mi oczywi¶cie niestrudzony m³ody armator:
images83.fotosik.pl/1088/52e4bc52781c4e10.jpg
images83.fotosik.pl/1088/8c033ff059140099.jpg
Stateczek przeszed³ ju¿ rok temu testy bojowe w rw±cych potokach bieszczadzkich znosz±c dzielnie ostrza³ kamieniami i przytopienia:
images83.fotosik.pl/1088/95baa31d981e91fb.jpg
W tym sezonie doczeka³ siê napêdu - z odzysku rzecz jasna! Napêd to Dosyæ Obmy¶lony Recyklingowy System Zasuwaj±cy, w skócie D.O.R.S.Z., do budowy którego pos³u¿y³y:
-dwie plastikowe próbówki
-silnik z uszkodzonego serwa HXT500
-wa³ z prêcika 1 mm, rurki mosiê¿nej i ¶ruby z blaszki mosiê¿nej
-parê cm przewodu
-bateria (ma³y paluszek)
-dwa magnesy neodymowe z utylizowanych silników 3F.
-trochê jakiego¶ kleju
Ca³o¶æ jest jak siê okazuje bardzo skuteczna i praktycznie bezkosztowa.
Polutowana ¶ruba:
images82.fotosik.pl/1090/aabf833a202cbd5b.jpg
Potem testy na hamowni:
images82.fotosik.pl/1090/7d4e365ea0ef61c9.jpg
...a nastêpnie monta¿ zespo³u wodoodpornego, który Wygl±da tak:
images84.fotosik.pl/1088/a45f27a105c9d6e8.jpg
A przyklejony na ta¶mê dwustronn± wygl±da tak:
images83.fotosik.pl/1088/b8ec46badfadc0b8.jpg
Uk³ad jest szczelny, dziêki czemu pracuje w ca³kowitym zanurzeniu(do rurki mosiê¿nej wt³oczy³em trochê smaru).
I w takiej formie, mo¿na go bez problemu zamocowaæ do praktycznie ka¿dej jednostki p³ywaj±cej bez uszkadzania jej struktury - plan jest taki, ¿eby flota siê systematycznie rozrasta³a.
W³±cz siê to i wy³±cza przesuwaj±c magnesem neodymowym bateriê, która dotyka jednego ze styków silnika
- proste i jak siê okazuje skuteczne rozwi±zanie (nie ukrywam, ¿e ten szczegó³ napawa mnie szczególn± dum±Cool) - ¿adnych kabli i wy³±czników na zewn±trz. Model jest oczywi¶cie "swobodnie" p³ywaj±cy.
A tak Pan Cernik sprawuje siê na wodzie:
images81.fotosik.pl/1089/939580845976ca68.jpg
https://youtu.be/...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 06.06.2018 23:37
Dodany dnia 07.06.2018 07:09
Postów: 2047
Nieustannie nie przestajesz mnie zadziwiaæ Grin
Rewelka OK
Dodany dnia 07.06.2018 08:44
Postów: 2434
Pomys³y masz kapitalne OK
Patrzeæ jak powstanie ³ód¿ podwodna, a modele dostan± RC oczywi¶cie te¿ z odzysku.
