Budowa pierwszy raz
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 09:17
Postów: 68
Data rejestracji: 03.05.11
Witam wszystkich . Zebra³em juz sporo materia³ów , depron, balsa ,sklejka. Prosze o rade jakie kleje wybrac . I moze cos jeszcze do czytasnia ksia¿ka w pdf ,jpg. Oraz czy jeszcze kupic balsowe krawedzie natarcia i sp³ywu czy zronic z deski balsy??? dzieki pozdro |
lopez 16 |
Dodany dnia 04.05.2011 09:52
Postów: 629
Witaj Krzysztofie .Napisz jaki model chcesz zrobiæ bo od tego uzale¿niony jest rodzaj u¿ytego kleju,materia³ów, bez tej informacji wiele nie pomo¿emy .
Generalnie u¿ywamy klejów:
soudal d4/b4-klejenie styropian,balsa,depron-daje tward± (³atw± do szlifowania ) spoinê
UHU por-klejenie styropian,balsa,epp,depron-daje elastyczn± spoinê,(¶rednio siê szlifujê)
CA-wystêpuje w trzech rodzajach ¶redni,gêsty,rzadki -mo¿na u¿ywaæ zwyk³ego super glue(kleje CA wy¿eraj± wszystkie pianki oprócz EPP)
¿ywice - zazwyczaj dwusk³adnikowe -daj± bardzo mocn± spoinê
,u¿ywane do klejenia kluczowych elementów konstrukcyjnych modeli,niestety maj± wadê w postaci du¿ej masy
Co do natarcia i sp³ywu to jest to uwarunkowane rodzajem skrzyd³a i jego konstrukcj±,wiêc bez tych danych nic niepomo¿emy
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 10:31
Postów: 68
podam link model Ajoo2 co sadzisz o tym http://www.kubaw.... . |
Dodany dnia 04.05.2011 11:31
Postów: 2370
Witam Krzysztofie.
Dok³adnie od tego samego modelu zaczyna³em przygodê z samolotami. Bardzo dobrze siê nim lata³o, a co najwa¿niejsze b. ³atwy w naprawie. Bywa³o tak, ¿e po powrocie do domu odcina³em uszkodzony/zniszczony przód i dokleja³em nowy i powrót na lotnisko. By³ w 100% z depronu.Pocz±tkowo mia³ zamontowany silnik 400, ale pózniej da³em bezszczotkowy.
Edytowane przez robloz dnia 04.05.2011 11:33
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 12:17
Postów: 68
Witaj Robloz i Lopez 16 licze ze po pierwszych kraksach da sie jeszcze rade cos zrobic hi hi . A jak± masz aparature i odbiornik? |
Dodany dnia 04.05.2011 12:54
Postów: 2370
Obecnie latam na Futaba 6EX/2.4Ghz, a pocz±tkowo na Hitec4.
Co do modelu to jest naprawdê "kreto-odporny", a co najwa¿niejsze to to ,¿e napêd masz z ty³u - nie uszkadzasz ¶mig³a i silnika.
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 12:58
Postów: 68
A ten model co widze to w³asne wykonanie? |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 13:03
Postów: 68
http://www.model-...de-1-lub-2 co sadzisz o tym |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 15:14
Postów: 68
Jeszcze jedno czym pokryc depron bo jes on porowaty i czym go wzmocnic, oraz mam o grubosci 17mm bedzie dobry na kar³ub??? |
dorob |
Dodany dnia 04.05.2011 15:54
Postów: 334
Ten sam nadajnik i do tego sprawdzony i z dobrych r±k masz tu za po³owê ceny http://www.rcploc...#post_9136
FotoDorob |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 15:58
Postów: 68
Oki dzieki |
Dodany dnia 04.05.2011 17:03
Postów: 2370
Mo¿e pr±¿kowany, bo depron jest co najmniej po jednej str. g³adki.
Kad³ub zrób tak jak na planie ( boki z depronu 6mm.) To co masz to po pierwsze za ciê¿kie i wcale nie mocniejsze.
Jak chcesz to mo¿emy siê umówiæ i Ci wszystko wyja¶niê praktycznie.
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 17:06
Postów: 68
hm by³o by super dam gg 9639153 |
krzysztof |
Dodany dnia 04.05.2011 17:23
Postów: 68
Wiem gdzie jest gie³da to miejsce znam a ty jestes z p³ocka czy okolice jak ja? |
Dodany dnia 04.05.2011 21:10
Postów: 2230
Krzysztof,
Witaj na forum. Przeczyta³em z ciekawo¶ci± ten w±tek i nasunê³a mi siê jedna refleksja. Widaæ, ¿e z modelarstwem zaczynasz przygodê i na pewno spotka Ciê wiele rado¶ci jak i sporo zawodów i rozczarowañ. To spotka³o ka¿dego z nas - wystarczy przejrzeæ galeriê kretów Je¿eli nigdy nie budowa³e¶ modeli to na pocz±tek, zamiast budowy swojego modelu od podstaw, proponowa³bym Ci skorzystaæ z gotowych rozwi±zañ i projektów z pianki EPP (chocia¿by sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka http://forum.rcpi...?page_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie. Materia³ bardzo odporny na kretobicia i ³atwy do szybkiej naprawy na lotnisku - kilka kropli kleju CA i przyspieszacz i latasz dalej. Pierwszy zrobiony w³asnorêcznie model, bez przynajmniej podstawowej wiedzy na ten temat, to w 90% bêdzie nielot. Nie chcia³bym ¿eby to pierwsze do¶wiadczenie Ciê zniechêci³o. Budowê w³asnych konstrukcji proponujê zacz±æ jak ju¿ trochê skumasz o co chodzi i na co szczególnie zwracaæ uwagê. Je¿eli jednak zdecydujesz siê na budowê to mo¿e warto budowaæ model pod okiem instruktora na modelarni - zastanów siê na tym.
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 07:23
Postów: 68
Witaj SlavikS masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora bedzie problem praca .A co sadzisz Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2 . ??? |
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 07:35
Postów: 68
krzysztof napisa³/a:
Witaj SlavikS masz racje rozczarowan bedzie jak to bywa na poczatku, a pod okiem instruktora bedzie problem praca .A co sadzisz Aparatura RADIOLINK - T6EAP MODE 2 . ??? A to EPP to co to za rodzaj pianki? |
pasik |
Dodany dnia 05.05.2011 08:14
Postów: 168
Data rejestracji: 19.08.08
-> google -> pianka epp -> 2 link
Artur
Dodany dnia 05.05.2011 08:19
Postów: 2370
http://abcrc.pl/p...atury.html
Ta aparaturka bardzo przypomina moj± Futabê. Bardzo przydatny jest wy¶wietlacz z aktualnymi ustawieniami.
EPP jest to pianka idealna na budowê pierwszych modeli. Mo¿na j± kleiæ ka¿dym klejem z CA w³±cznie (przewaga nad depronem). Co do wytrzyma³o¶ci to poczytaj o ESA , gdzie rozbijanie i klejenie modelu to normalka.
proponowa³bym Ci skorzystaæ z gotowych rozwi±zañ i projektów z pianki EPP (chocia¿by sprawdzone projekty naszego kolegi Wojtka http://forum.rcpi...age_id=3). Orion EPP to modelik dla Ciebie.
Popieram w 100%
krzysztof |
Dodany dnia 05.05.2011 08:26
Postów: 68
A do tego spoktania co mówi³es to zgadamy sie na gg co ty nato ? |
