 Motoszybowiec TOTO 2 cd...
| Piotr K |
 Dodany dnia 20.01.2012 09:13
Postów: 319
W koñcu przyszed³ czas na szybowca.
Relacje z budowy zacznê od podziêkowañ dla S³awka, który pomóg³ mi, a w zasadzie sam wykona³ elementy kad³uba. Jeszcze raz wielkie dziêki.
Motoszybowiec to sklejko-depronowa konstrukcja
- Ropiêto¶æ planowana : 160 cm przy ciêciwie 16 cm.
- D³ugo¶æ kad³uba : ok 92 cm.
- Skrzyd³a bez wzniosu
- Profil  skrzyd³a wklês³o-wypuk³y
Materia³y potrzebne do budowy
- 1 arkusz depronu 6 mm
- 1 arkusz depronu 3 mm
- balsa 4 mm, balsa 1 mm, sklejka 1,5 mm,
- listwy sosnowe 4x4 ( wzmocnienia kad³uba )
- listwy sosnowe 5x3 - dzwigary skrzyd³a
Ca³y samolot to konstrukcja Motylasty a plany do pobranie z Jego strony http://www.motyla...o002a.html
Plany wydrukowane i konstrukcja kad³uba, mozolnie ale jednak prawie ukoñczona
KAD£UB PO OKLEJENIU DEPRONEM I OSZLIFOWANIU
OS£ONA SILNIKA
Os³ona silnika nie wysz³a najlepiej jest trochê niesymetryczna.Poza tym nie mai³em pod rêk± innej szpachli wiêc u¿y³em zwyk³ej do drewna. Na razie nie bêdê robi³ os³ony od nowa do póki model nie zostanie oblatany.
Kad³ub gotowy, oklejenie nie wysz³o najlepiej.Niestety zwyk³ym ¿elazkiem nie jest tak ³atwo:>
[img]
[img]
[img]
| Bienias |
 Dodany dnia 20.01.2012 20:50
Postów: 323
Data rejestracji: 07.07.10
nie no...LUX. Ja ostatnio mam malo zapalu do budowy czegokolwiek...
Edytowane przez Bienias dnia 20.01.2012 20:50
 Bienias fan RC i 3D.
 www.fpvplock.tk -moj blog   |
| Piotr K |
 Dodany dnia 26.01.2012 21:00
Postów: 319
BUDOWA SKRZYD£A
Poszycie depron 3mm, dzwigar listwa sosnowa 5x3
Prosty ale skuteczny sposób na wykonanie krawêdzi natarcia z depronu 6mm
[img]
[/img]
[img]
Krawêdz natarcia wzmocniony lista balsow±
¯ebra z depronu 6mm wcze¶niej wykonane w "kopycie:
Krawêd¼ sp³ywu gotowa, po dodaniu drugiego d¼wigara i po³±czeniu ich razem balsowymi prostok±tami, skzyd³o nabra³o sztywno¶ci
[img]  [img]
Nastêpny etap mocowanie serw. Os³onki to surowiec odzyskany z rozbitej Cooty
[img]  [img] [/img]
P³at w trakcie schniêcia klej UHU POR
[img]
Profil wyszed³ mniej wiêcej taki
[img]  [img]
I skrzyd³o gotowe teraz tylko lotki
[img]  [img]
Lotki powycinane, krawêdzie wzmocnione bals±
[img]  [img]
[img]
Teraz zosta³o by tylko czym¶ je wykoñczyæ, zastanawiam sie nad papierem i Wikol
Mo¿e kto¶ co¶ doradzi?
Edytowane przez Piotr K dnia 05.02.2012 21:06
| Piotr K |
 Dodany dnia 18.02.2012 13:10
Postów: 319
Skrzyd³o powoli przygotowuje do malowania.Do oklejania u¿y³em zwyk³ych kartek drukarkowych A4, oraz kleju Wikol rozciêczonego z wod±. Po wyschniêciu powsta³ twarda pow³oka,która da sie obrabiac papierem ¶ciernym.
[img]  [img]
| joko |
 Dodany dnia 03.01.2014 16:54
Postów: 11
Data rejestracji: 11.10.13
Suuuuuuuuper. Ja te¿ co¶ takiego bêdê robiæ jak przyjd± materia³y  tylko nie wiem czy sobie poradzê      |
| Piotr K |
 Dodany dnia 05.01.2014 19:59
Postów: 319
Trzymam kciuki na pewno dasz rade, szczegó³owa instrukcja na motylasty.pl
Proponuje do budowy skrzyd³a zbudowaæ sobie "wzornik" np. z p³yty wiórowej tak aby wyszed³ odpowiedni wznios skrzyd³a. Mi wyszed³ nawet trochê  ujemny i problem ze skrêcanie i stabilnoci± w locie. Poza tym model piêknie szybowa³. Powodzenia
| joko |
 Dodany dnia 05.01.2014 22:39
Postów: 11
Dziêki. Jeszcze mam pytanie; czy model bêdzie odpowiedni jako 3 |
