Motoszybowiec TOTO 2 cd...
| Piotr K |
Dodany dnia 20.01.2012 09:13
Post闚: 343
W ko鎍u przyszed� czas na szybowca.
Relacje z budowy zaczn� od podzi瘯owa� dla S豉wka, kt鏎y pom鏬� mi, a w zasadzie sam wykona� elementy kad逝ba. Jeszcze raz wielkie dzi瘯i.
Motoszybowiec to sklejko-depronowa konstrukcja
- Ropi皻o嗆 planowana : 160 cm przy ci璚iwie 16 cm.
- D逝go嗆 kad逝ba : ok 92 cm.
- Skrzyd豉 bez wzniosu
- Profil skrzyd豉 wkl瘰這-wypuk造
Materia造 potrzebne do budowy
- 1 arkusz depronu 6 mm
- 1 arkusz depronu 3 mm
- balsa 4 mm, balsa 1 mm, sklejka 1,5 mm,
- listwy sosnowe 4x4 ( wzmocnienia kad逝ba )
- listwy sosnowe 5x3 - dzwigary skrzyd豉
Ca造 samolot to konstrukcja Motylasty a plany do pobranie z Jego strony http://www.motyla...o002a.html
Plany wydrukowane i konstrukcja kad逝ba, mozolnie ale jednak prawie uko鎍zona
KADΣB PO OKLEJENIU DEPRONEM I OSZLIFOWANIU
OSΜNA SILNIKA
Os這na silnika nie wysz豉 najlepiej jest troch� niesymetryczna.Poza tym nie mai貫m pod r瘯� innej szpachli wi璚 u篡貫m zwyk貫j do drewna. Na razie nie b璠� robi� os這ny od nowa do p鏦i model nie zostanie oblatany.
Kad逝b gotowy, oklejenie nie wysz這 najlepiej.Niestety zwyk造m 瞠lazkiem nie jest tak 豉two:>
[img]
[img]
[img]
| Bienias |
Dodany dnia 20.01.2012 20:50
Post闚: 323
Data rejestracji: 07.07.10
nie no...LUX. Ja ostatnio mam malo zapalu do budowy czegokolwiek...
Edytowane przez Bienias dnia 20.01.2012 20:50
Bienias fan RC i 3D.
www.fpvplock.tk -moj blog |
| Piotr K |
Dodany dnia 26.01.2012 21:00
Post闚: 343
BUDOWA SKRZYDx
Poszycie depron 3mm, dzwigar listwa sosnowa 5x3
Prosty ale skuteczny spos鏏 na wykonanie kraw璠zi natarcia z depronu 6mm
[img]
[/img]
[img]
Kraw璠z natarcia wzmocniony lista balsow�
疾bra z depronu 6mm wcze郾iej wykonane w "kopycie:
Kraw璠� sp造wu gotowa, po dodaniu drugiego d德igara i po陰czeniu ich razem balsowymi prostok徠ami, skzyd這 nabra這 sztywno軼i
[img] [img]
Nast瘼ny etap mocowanie serw. Os這nki to surowiec odzyskany z rozbitej Cooty
[img] [img] [/img]
P豉t w trakcie schni璚ia klej UHU POR
[img]
Profil wyszed� mniej wi璚ej taki
[img] [img]
I skrzyd這 gotowe teraz tylko lotki
[img] [img]
Lotki powycinane, kraw璠zie wzmocnione bals�
[img] [img]
[img]
Teraz zosta這 by tylko czym� je wyko鎍zy�, zastanawiam sie nad papierem i Wikol
Mo瞠 kto� co� doradzi?
Edytowane przez Piotr K dnia 05.02.2012 21:06
| Piotr K |
Dodany dnia 18.02.2012 13:10
Post闚: 343
Skrzyd這 powoli przygotowuje do malowania.Do oklejania u篡貫m zwyk造ch kartek drukarkowych A4, oraz kleju Wikol rozci璚zonego z wod�. Po wyschni璚iu powsta� twarda pow這ka,kt鏎a da sie obrabiac papierem 軼iernym.
[img] [img]
| joko |
Dodany dnia 03.01.2014 16:54
Post闚: 11
Data rejestracji: 11.10.13
Suuuuuuuuper. Ja te� co� takiego b璠� robi� jak przyjd� materia造 tylko nie wiem czy sobie poradz� |
| Piotr K |
Dodany dnia 05.01.2014 19:59
Post闚: 343
Trzymam kciuki na pewno dasz rade, szczeg馧owa instrukcja na motylasty.pl
Proponuje do budowy skrzyd豉 zbudowa� sobie "wzornik" np. z p造ty wi鏎owej tak aby wyszed� odpowiedni wznios skrzyd豉. Mi wyszed� nawet troch� ujemny i problem ze skr璚anie i stabilnoci� w locie. Poza tym model pi瘯nie szybowa�. Powodzenia
| joko |
Dodany dnia 05.01.2014 22:39
Post闚: 11
Dzi瘯i. Jeszcze mam pytanie; czy model b璠zie odpowiedni jako 3 |
