Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired
RC P³ock - Forum dyskusyjne: regulacja silnika spalinowego
hej Panowie heliki
znalaz³em taki o to opis regulacji silnika spalinowego . Jest to regulacja silnika jaki ma Misiek ale mo¿e i podobnie choæ nie z temperaturami jest w samolotowych.
1. odgrêciæ ¶rubê od niskich do momentu, gdy nie zapali
2. tak dodwaæ tej ¶rubie aby zapala³
3. test temperatury aby by³a < 60 - 70 stopni
4. je¶li ok, no to odkrêcam ¶rubê od wysokich i patrze czy gasnie przy wchodzeniu na wysokie.
5. skrêcam j± a¿ nie gasnie na wysokich obrotach.
6. potem tlko test temperatury po kilku chwilach zawisu i dokrêcanie lekkie ¶rubek a¿ temp bêdzie ok. 90 stopni.
