Agusta A109 makieta
Dodany dnia 20.02.2011 12:07
ju¿ jako¶ chyba lepiej wygl±da
- no pewnie, ¿e wygl±da lepiej. Ale my¶lê, ¿e chyba zbyt daleko id±cych wyciêæ dokona³e¶ w ogonie na samym pocz±tku w porównaniu do tego co chcia³e¶ w nim zamontowaæ.
W sumie nie jest ¼le. Mo¿e warto by³oby jeszcze trochê popracowaæ nad liniowo¶ci± krawêdzi wyciêæ.
Dodany dnia 20.02.2011 14:11
Jakby szed³ jeden popychacz to tak, ale tu niestety sa dwa do¶æ szeroko roz³o¿one i zeby dobrze pracowa³y musi byæ trochê miejsca.
Dodany dnia 27.02.2011 09:24
Witam, dla niedowiarków filmik. Zima, mro¼no , jako¶ na lotnisko mi nie po drodze, a za moim miejscem zamieszkania, osiedle blokowiska Smile boisko wiêc jest miejsce. Makieta lata, ale pomimo wywa¿enia strasznie ucieka na ogon.
Sami zobaczcie,
http://vimeo.com/...
dorob
Dodany dnia 27.02.2011 10:04
Postów: 334
£adnie siê prezentuje w locie, a kolorystyka od razu mi narzuci³a skojarzenie z Nemo z "Gdzie jest Nemo" Smile
Co do zachowania samego modelu to siê nie wypowiem, bo siê nie znam.
Zastanawia mnie jeszcze jedno, czy podwozie ju¿ siê chowa tak jak chcia³e¶?
FotoDorob
http://marcindorobek.com
Dodany dnia 27.02.2011 10:44
Areczku,
wytrymuj troszeczkê wirnikiem do przodu i bêdzie dobrze. A z makietami to tak jest (ze wzglêdu na ich znacznie wiêkszy ciê¿ar w stosunku do podstawowego modelu) , ¿e w³o¿ysz pakiet trochê inny siê i ju¿ CG ucieka.
No ³adnie prezentuje siê makieta w powietrzu. Mo¿e warto by³oby popracowaæ trochê nad warto¶ci± obrotów ? Wink
A jak tam Twoje paluszki?
Edytowane przez Andy dnia 27.02.2011 10:47
Dodany dnia 02.03.2011 22:30
A odno¶nie niesprawnego podwozia, to mówi³em, ¿e gdzie¶ widzia³em zestaw naprawczy podwozia.
No i proszê uprzejmie, zestaw naprawczy do tej makiety:
Agusta 109 (450) - zestaw naprawczy
Tylko widzê, ¿e trzeba chwilkê poczekaæ, bo akurat "Out of stock"
ale tu masz jeszcze wiêkszy wybór czê¶ci zapasowych do podwozia i chyba s± dostêpne:
Agusta 109 (450) - mechanizmy podwozia
Nab±d¼ zestaw drugich kó³ek w raz z podwoziem, zmieñ opony na zimowe i bêdziesz mia³ wymienne lato - zima. :wink:
Edytowane przez Andy dnia 02.03.2011 22:42
artplo
Dodany dnia 05.03.2011 09:31
Postów: 380
Arek ,co do trymowanie.....
To ten typ tak ma , niestety :/
Ja u siebie da³em ok 500g na przód i tak ma tendencje do zadzierania nosa do góry
Musisz sie przyzwyczaiæ i latac Smile
Tarot 650/Naza V2
Dodany dnia 18.03.2011 21:03
Zabawy ci±g dalszy czyli jak nie popsuæ za szybko makiety.
W zwi±zku z tym ¿e regiel delikatnie mówi±c nie wyrabia³ w budzie i siê grza³ trzeba by³o go zast±piæ innym, tak¿e 40A pójdzie do szuflady, a zago¶ci 50A - 65A w max. Najfajniejsza rzecz przestrzegam przed serwami Tower pro MG 90S, niby precyzyjne, metalowe zêbatki , i tanie. Tanio¶æ z jako¶ci± w parze raczej nie chodzi, dzisiaj mysla³em ¿e po locie spali³y siê wszystkie na tarczy, okaza³o siê ¿e schajcowa³o siê jedno blokuj±c popychacze i g³owicê. Wczoraj zamówi³em ju¿ HITEC 65MG, no ale to ju¿ inna kwota, tak¿e na dniach czeka mnie wybebeszenie makiety, za³o¿enie nowego regla i serw. Zobaczymy co bêdzie dalej.
Makieta OV-10 Bronco Relacje z budowy 9 15.12.2024 15:01
Makieta treningowa Relacje z budowy 12 06.09.2017 15:26
